Na soldadura por arco de metal de gás dos aços macios e dos aços de alta resistência de 490N/mm2, as misturas Ar/CO2 sejam usadas frequentemente para a proteção por gás além do CO2. A escolha do gás de proteção varia de país para país, e de usuário para usuário. Em Europa, as misturas Ar/CO2 são mais populares, enquanto no Japão, o CO2 é o favorito. Os construtores de maquinaria usam frequentemente as misturas Ar/CO2, enquanto os construtores de estruturas metálicas preferem o CO2. O resto deste artigo descreve as características da proteção por mistura Ar/CO2 em comparação com a proteção por CO2.
A característica útil a mais importante da mistura Ar/CO2, tipicamente de 80% Ar + 20% CO2, é seu mecanismo original de transferência do metal derretido. A proteção por mistura Ar/CO2 permite que a transferência do metal derretido ocorra através da “transferência Spray” em correntes de soldadura altas. Por outro lado, com a proteção por CO2, a transferência do metal derretido em correntes de soldadura altas ocorre através da “transferência globular” no caso dos arames sólidos. A Fig. 1 mostra a diferença entre os dois.
Fig. 1 — Comparação entre as misturas Ar/CO2 e CO2 no método de transferência do metal derretido na soldadura por arco de metal de gás com arames sólidos.
Em linhas gerais, a transferência Spray reduz a quantidade de respingos, e em conseqüência, aumenta a eficiência de depósito (Fig. 2), e melhora a aparência do cordão e a dureza de entalhe do metal de solda.
No caso dos arames tubulares, o tipo de transferência do metal derretido igualmente depende, de toda a escala, nas características dos fluxos de núcleo, embora a proteção por mistura Ar/CO2 fornece uma transferência mais suave do metal derretido através da “transferência Spray.”
Contudo, a proteção por mistura Ar/CO2 causa um ciclo de funcionamento mais baixo da tocha de soldadura, devido a mais calor de radiação do arco que no caso da proteção por CO2. E também, a mistura Ar/CO2 pode ser mais caro.
(B) Eficiência de depósito em relação à composição Ar/CO2
Fig. 2 — Efeitos da composição Ar/CO2 sobre a quantidade de respingos e a eficiência de depósito de arames sólidos.
