Na maquinaria pesada, nos navios e nas construções, as estruturas extensivas e os ângulos intrincados podem ser compostos por muitos quilômetros de juntas soldadas. Entre eles, as soldas de filete são usadas para juntar os cantos, os “Ts” e as juntas de sobreposição, porque são mais econômicas que as soldas de sulco. Isto é, as juntas soldadas de filete são simples para preparar, do ponto de vista de preparação e montagem. No desenho, a força de uma solda de filete é baseada no produto (área de solda efectiva: T x W) da garganta teórica (espessura da garganta de desenho) e no comprimento de solda efectiva, segundo as indicações da Fig. 1. As pernas de soldas de filete determinam os tamanhos da solda de filete. Os tamanhos da solda de filete são medidos pelo comprimento dos pernas do triângulo reto o maior que pode ser inscrito dentro da secção transversal da solda de filete.
Fig. 1 - Medidas da solda de filete: L: Comprimento da perna, S: Tamanho da solda de filete, T: Garganta teórica, V: Convexidade, C: Concavidade, W: Comprimento efectivo da solda
Os tamanhos da solda de filete determinam a garganta teórica. O produto do tamanho e cos45°, quando um triângulo reto isósceles pode inscreer dentro da secção transversal da solda de filete: S x cos45° = 0,7S, segundo as indicações da Fig. 2.
Fig. 2 - Como calcular a garganta teórica
Os tamanhos da solda de filete devem ser bastante grandes para levar a carga aplicada, mas o tamanho especificado da solda de filete não deve ser excessivo para minimizar a distorção de soldadura e os custos. AWS Dl.l (Código estrutural de soldadura - Aço) especifica o tamanho mínimo da solda de filete para cada espessura do metal de base: por exemplo, um tamanho de 6 mm para espessura de mas de 12,7 até 19,0 mm. AWS Dl.l também especifica a máxima convexidade, porque a convexidade excessiva pode causar a concentração de esforço nos dedos da perna da solda de filete, que pode conduzir à falha prematura da junta. No controle da qualidade das soldas de filete no trabalho real, a perna ou o tamanho, a garganta, a convexidade, e a concavidade são inspeccionados usando diversos tipos de calibres de soldadura. A Fig. 3 mostra um calibre de fins múltiplos que mede uma perna de solda de filete.
Fig. 3 – Como medir uma perna de solda de filete por meio de um calibre de fins múltiplos de soldadura
