Arco de transferência Spray: Vantagens e limitações
Na soldadura com arames sólidos por arco (GMAW = Gas Metal Arc Welding), as numerosas variedades de gases de proteção, arames de soldadura e de fontes de energia resultam em três modos diferentes de transferência do metal através do arco. Estes modos são sabidos como Spray, Globular e Curto-circuito. A Figura 1 mostra as diferenças entre os três modos de transferência do metal. Cada modo de transferência do metal tem vantagens e limitações específicas.
Fig. 1 – Três modos principais de transferência do metal derretido na soldadura por arco do metal de gás com arames sólidos
Segundo as indicações da Fig. 2, um arco de transferência Spray exige correntes de soldadura relativamente altas (superior à “corrente de transição” ou à “corrente crítica” relativa ao diâmetro do arame). As misturas de argônio ou de gases ricas de argônio (por exemplo, 80%Ar+20%CO2) são necessárias para proteger o arco Spray.
O modo de transferência Spray conduz a um fluxo altamente dirigido e estável de gotas discretas e é essencialmente livre de respingos. A energia alta do arco associada com o arco de transferência Spray não é apropriada para juntar a chapa metálica, devido à queimadura através ou para os aços de solda nas posições verticais ou aéreas, por causa da extrusão do metal derretido. Conseqüentemente é usada extensivamente para a soldadura de posição plana de vários metais e ligas.
Fig. 2 - Modos de transferência do metal derretido e quantidade de respingos na GMAW convencional com um arame sólido. (Fonte: Jornal de soldadura)
As limitações da espessura do trabalho e da posição de soldadura do arco de transferência Spray foram superadas pela maior parte com fontes de energia especialmente projetadas. Estas fontes de energia produzem as formas de onda controladas e as freqüências que pulsam a corrente de soldadura. Durante este pulso, umas ou várias gotas são formadas e transferidas. Reduzindo a energia média do arco e a taxa de derretimento do arame, o pulso faz as características desejáveis de transferência Spray disponíveis para juntar as chapas metálicas e para soldar os metais grossos em todas as posições.
Clique aqui para as nossas recomendações para a indústria automobilística
[1] [2]
Confira os fios compactos da KOBELCO para a indústria automobilística
