Soldagem em descida
Resposta ―
Como você pode saber, nós usamos a soldadura em descida ou em subida na posição vertical. A soldadura em descida é executada com uma progressão descendente, e inversamente, a soldadura em subida, com uma progressão ascendente. A soldadura em descida é usada frequentemente para a soldadura em ângulo das chapas de aço, devido às seguintes vantagens sobre a soldadura em subida.
(1) Velocidade mais rápida da soldadura
(2) Mais fácil obter a solda em ângulo de perna pequena
(3) Penetração menos profunda
(4) Aporte de calor inferior devido a uma velocidade mais rápida da soldadura
(5) Menos distorção de soldadura
Contudo, a soldadura em descida pode inibir a penetração e gerar inclusões de escória, a menos que um soldador puder controlar o arco, para seguir correctamente na linha de soldadura em velocidades rápidas (por exemplo: velocidade de 60 cm/min ou mais alta, com um fio de 1,2 mm Ø). As seguintes medidas podem impedir defeitos na soldadura em ângulo vertical em descida.
(1) Usar a técnica de corrida recta sem tecer.
(2) Controlar a tocha de soldadura de modo que o ângulo de trabalho seja 45 graus e o ângulo de arrasto, 5-15 graus, como mostrado abaixo.
Uma outra dificuldade com soldadura em descida é que tende a causar um cordão côncavo que tem uma insuficiente garganta (concavidade) na soldadura em ângulo vertical. Para superar este problema, a soldadura de dois camadas é recomendada segundo as indicações da seguinte figura. Mesmo na segunda camada, outra vez, use a técnica da corrida recta sem tecer.
No que diz respeito aos fios de soldadura apropriados para a soldadura em descida, as seguintes escolhas são recomendadas conjuntamente com a aplicação e o modo apropriado de transferência de gota.
(1) Fios sólidos para chapas metálicas de solda usando um arco em curto circuito no intervalo de corrente baixa (por exemplo, 50-160A para o fio de 1,2 mm Ø), como MG-51T (ER70S-6).
(2) Fios fluxados para chapas metálicas de solda, usando um arco em curto circuito no intervalo de corrente baixa (por exemplo, 50-180A para o fio de 1,2 mm Ø), como MX-100T (E71T-1, E71T-1M)
(3) Fios fluxados para soldar placas finas usando um arco globular no intervalo de corrente média à alta (por exemplo, 200-300A para o fio de 1,2 mm Ø), como DWA-50 (E71T-1M), DW-100 (E71T-1), e MX-Z210 (E70T-1).
Clique aqui para os detalhes desses produtos
Antes de empregar a soldadura em descida, a penetração de solda, a tolerância de alinhamento de junta e a habilidade do soldador devem completamente ser examinadas para assegurar-se de que a solda satisfaça as exigências.
Para vossa informação, o AWS D1.1 (Código Estrutural de Soldadura - Aço), por exemplo, especifica que uma mudança de solda em subida à solda em descida, ou vice versa, é a variável essencial que requer a requalificação da especificação do procedimento de soldadura.
