Para evitar o arco instável em GMAW automático
Um anel de fio com um diâmetro excessivo pode causar um contacto elétrico irregular entre a ponta de contacto e o fio, causando desse modo um arco instável.
Na soldadura automática por arco de metal de gás (GMAW) com robôs e sistemas automáticos de uso exclusivo, você pode ajustar o alisador de fio a fim de entregar o fio de soldadura tão em linha recta como possível, a partir da ponta de contacto e de facilitar assim o melhor posicionamento do fio na linha de soldadura. Contudo, este método pode ter um efeito adverso no contacto elétrico regular entre a ponta de contacto e o fio, causando desse modo um arco instável. Esta é uma causa típica de arco instável, mesmo quando a alimentação do fio seja lisa. O contacto elétrico irregular da ponta à fio pode ocorrer onde a pressão de contacto do fio na ponta de contacto é insuficiente. A pressão de contacto do fio à ponta é afetada predominantemente pelo diâmetro do anel do fio (Fig. 1).
Figure 1. Wire ring diameter where the wire is fed out of the contact tip
Figura 1. Diâmetro do anel do fio onde o fio é alimentado fora da ponta de contacto
Enquanto o diâmetro do anel do fio aumenta, a pressão de contacto da fio à ponta diminui; conseqüentemente, uns arcos mais instáveis podem ocorrer segundo as indicações da Fig. 2. Conseqüentemente, o diâmetro deve ser bastante pequeno - normalmente 600 mm ou menores - ajustando o alisador de fio e o rolo de pressão do alimentador de fio para manter estável a pressão de contacto da fio à ponta. Além, segundo as indicações da Fig. 2, o uso de uma ponta de contacto fraca que tem um diâmetro interno excessivamente grande sobre o diâmetro de fio ou que está sendo gastado causa uns arcos mais instáveis.
Figure 2. Frequency of unstable arcs as a function of wire ring diameter (D) when passing through the
contact tip (Wire diameter: 1.2 mm Ø)
Figura 2. Freqüência de arcos instáveis em função do diâmetro do anel do fio (D) ao passar a ponta de contacto (Diâmetro do fio: 1,2 mm Ø)
Um arco instável causado pelo contacto elétrico irregular da ponta à fio pode igualmente causar a fusão na interface entre a ponta de contacto e o fio, que podem danificar a superfície interior da ponta de contacto e aumentar consideravelmente a resistência de alimentação do fio, danificando desse modo a superfície do fio no rolo de alimentação do fio. Conseqüentemente, este problema elétrico pode causar o problema subseqüente de alimentação do fio.
Para impedir tais problemas múltiplos, quando o contacto elétrico irregular causa arcos seriamente instáveis ou corte de arco, você não deve somente renovar a ponta de contacto, mas igualmente remover todo o fio estendido do rolo de pressão do fio à tocha de soldadura através da canalização. Tome medidas preventivas contra o contacto elétrico irregular antes de reiniciar a soldadura.
O arco instável pode igualmente ser causado por um cabo da soldadura de diâmetro excessivamente longo ou pequeno devido a uma queda de tensão.
As fontes de energia do GMAW estão projectadas de modo que têm melhor desempenho quando o cabo da soldadura, que tem um diâmetro especificado de acordo com a corrente de soldadura avaliado, é geralmente prolongado por 5-10 mm. Conseqüentemente, o uso de um cabo, que seja mais longo ou mais fino, pode causar uma estabilidade pobre do arco, devido a uma queda de tensão. A fim de superar este problema, aumente a tensão do terminal de saída ou use um cabo mais grosso de soldadura – e por isso, uma resistência elétrica mais baixa - para compensar a queda de tensão.
Quando um cabo longo de soldadura é espiralado durante o uso, o arco pode tornar-se mais instável devido a um aumento da indutância do cabo de soldadura. Eis porque um cabo longo de soldadura deve ser mantido recto no uso.
