Como calcular o consumo de soldagem
Recomendamos que você use os seguintes diagramas para uma avaliação rápida do consumo de consumiveis de soldadura para soldas de topo e soldas em ângulo de aço ferrítico respectivamente. Por favor siga os exemplos indicados pelas setas cinzentas nas figuras.
A Figura 2 mostra o consumo calculado dos consumiveis de soldadura em função da espessura da placa, do processo de soldadura, do ângulo de sulco e da abertura de raiz para juntas de topo. No que se refere às juntas em ângulo, a Fig. 3 mostra o consumo calculado dos consumiveis de soldadura em função do tamanho de filete, do processo de soldadura e do tamanho do reforço. Estes diagramas foram desenvolvidos usando os cálculos obtidos pela seguinte equação para juntas de soldadura em ângulo e de sulco, sob as condições prévias dadas abaixo.
    C = [(A1 + A2) x L x G/E] x 1/10
Onde
  C: Consumo dos consumiveis de soldadura (kg)
  A1: Área do metal de solda da Secção A1 (mm2) ― Fig. 1
  A2: Área do reforço da Secção A2 (mm2) ― Fig. 1
Figure 1. Weld sizes (θ in deg., H, R, S and T in mm)
Figura 1. Tamanhos da solda (θ em grau., H, R, S e T em mm).
L: Comprimento da solda (m)
  G: Gravidade específica do metal de solda (7,85 g/cm3)
  E: Eficiência de depósito (%) ―
     Eléctrodos revestidos SMAW: 55%
     Fios sólidos/de metal fundente GMAW: 95%
     Fios fluxados FCAW: 90%
     Fios sólidos SAW: 100%
Figura 2. Consumo dos eléctrodos revestidos em SMAW e fios sólidos/de metal fundente em GMAW das juntas de topo
Figura 3. Consumo dos eléctrodos revestidos em SMAW, dos fios fuxados em FCAW, dos fios sólidos/de metal fundente em GMAW e dos fios sólidos em SAW das juntas de solda em ângulo.
Introdução de nossos produtos GMAW e FCAW pela indústria [1(Português)] [2(inglês)]
