Perguntas e Respostas – Perguntas FERRUGEM
Pergunta:
  Nós entregamos as juntas de aço inoxidável do tipo 304 soldadas com fio fluxado, DW-308. Duas semanas mais tarde, nosso cliente se queixou de que estava formando a ferrugem na superfície de alguns cordões de solda. O que causa este problema? Além, nós encontramos que o fio restante do DW-308 é atraído a um ímã. Nós pensamos que o DW-308 não pode ser atraído a um ímã. O que aconteceu com o fio?
Resposta:
Afirma-se com frequência que os aços inoxidáveis não oxidam. Isto não é verdadeiro; contudo, são menos propensas a gerar a oxidação comparada aos aços carbono de tipo convencional e aos aços especiais. É útil compreender como cada tipo de aço forma a ferrugem.
O caso que você descreveu para a oxidação formada nos cordões era provavelmente um tipo de oxidação que forma em metais dissimilares como combinação de aço carbono e de aço inoxidável. Este tipo de oxidação pode ser causado pelos factores externo, tais como pós de aço carbono generados pelas operações de varredura e moagem próximas, usando escovas de fio de aço carbono, que tenham aderido à superfície dos cordões de solda de aço inoxidável. Conseqüentemente, nós presumimos que alguns pós de aço carbono que tinham aderidos à superfície dos cordão de solda DW-308 causaram a oxidação em seu caso.
As Figuras 1e 2 mostram exemplos de aparência de cordão. O cordão oxidado da Figura 1 tinha sido escovado com uma escova de fio de aço carbono, enquanto o outro cordão metálico e lustroso da Figura 2 tinha sido escovado com uma escova de fio de aço inoxidável. O primeiro tem claramente uma oxidação marrom, mesmo no metal de base. Conseqüentemente você pode compreender que as escovas de fio de aço inoxidável são essenciais para escovar as juntas soldadas de aço inoxidável.
Até se podia pensar que o ímã e o fio eram entre si atraídos, devido a alguns ingredientes contidos no fio DW-308. O fio DW-308 certamente reage magneticamente devido à martensite induzida por estresse na superfície do fio. A estrutura de martensite é formada pelo endurecimento de trabalho da superfície do fio durante o processo de trefilação no diâmetro designado. Contudo, a martensite induzida por estresse nada tem a ver com a oxidação.
O metal de solda DW-308 também comporta-se magneticamente. Este fenômeno é causado por uma pequena quantidade de ferrite contida no metal de solda. Com o desejo de manter a susceptibilidade de fissuração do metal de solda o mais baixo possível, o DW-308 é projectado para conter as pequenas quantidades de ferrite no metal de solda. A estrutura da ferrite também nada tem a ver com a oxidação.
Se o problema de oxidação descrito acima não é tão sério, a ferrugem pode ser limpada com uma esponja ou um pano embebido com um detergente neutro ou água ensaboada. Uma lavagem cuidadosa com água é necessária mais tarde, de modo a não deixar nenhuma detergente neutro ou água ensaboada. Quando o problema é sério, use uma solução exclusiva de limpeza para o aço inoxidável ou ácido nítrico diluído a 15%. O polimento com papel lixa ou a escovadela com uma escova de fio de aço inoxidável são também eficaces. Usando água ensaboada, a limpeza será perfeita para obter soldas bonitas.
Figura 1: Aparência de ferrugem de um cordão de solda após a escovadela com uma escova de fio de aço carbono.
Figura 2: Aparência metálica e lustrosa de um cordão de solda escovado com uma escova de fio de aço inoxidável.
<> Referências <>
(1) E. Kumagai: Kobe Steel Yohsetsu Dayori, Guia de Gijutsu, Vol. 39, 1999, 11 (No. 355), p.11
  (2) http://www5.mediagalaxy.co.jp/hokusei/teire.html
