Soldadura de chapas de aço galvanizado
Pergunta:
Soldamos uma variedade de chapas de aço galvanizado pela soldadura semiautomática de CO2. Porém temos uma dificuldade com o tratamento de pós-soldagem e a reparação, porque os “pits” ocorrem frequentemente e muito respingo é gerado. Por favor poderia você explicar como a porosidade e o respingo geram com as chapas de aço galvanizado, e poderia recomendar um bom fio de soldadura para resolver estes problemas?
Resposta:
As chapas de aço galvanizado são amplamente utilizadas em muitas construções de aço tais como carros, torres de aço, pontes e construções, devido a sua rentabilidade devido à resistência à corrosão e a sua prevenção de oxidação excelentes. Incluem os aços galvanizados a quente, os aços galvanizados a quente ligados de 5%Al, os aços galvanizados a quente de 55%Al, os aços electrogalvanizados e outros aços galvanizados.
A capacidade de soldadura destes aços é relacionada à quantidade do revestimento de zinco (g/m2). Quanto mais grosso o revestimento de zinco, mais porosidade (“pit” e cavidades) e respingo que resultam em soldadura por arco. A porosidade pode ser compreendida notando que o revestimento de zinco decompor no calor de arco e que o zinco vaporiza ao redor de 900°C para se transformar em gás, causando borbulhas no poço de solda e na porosidade de solda no metal de solda. A respeito do aumento do respingos, a força do jato de vapor de zinco contra o arco causará provavelmente a instabilidade da transferência de gota de metal, expelindo desse modo as gotas de metal fora do arco como respingo.
Uma variedade de fios de soldadura de baixo respingo e resistentes à porosidade para chapas de aço galvanizado, foram desenvolvidos. Estes fios tem composições quimicas sofisticadas que suprimem o crescimento das bolhas de gás prendidas no poço de solda e estabilizam a transferência de gotas de metal.
Os carros, a maquinaria elétrica, o equipamento de escritório e as máquinas de venda automáticas adotam tipicamente as chapas de aço electrogalvanizado com 50g/m2 ou menos de revestimento e as chapas de aço galvanizado a quente ligado com o 40-100g/m2 de revestimento. Para estas chapas de aço revestido fino, os fios solídos, tais como o MG-1Z (para a protecção de gás de CO2), o MIX-1Z (para a protecção de gás misturado de Ar-CO2) e o MIX-1TS (para a protecção de gás misturado Ar-CO2 e corrente pulsada) são recomendados.
A Tabela 1 mostra as aplicações para as características dos fios de soldadura acima mencionados. Se você toma em consideração a composição de protecção de gás e as características de saída da fonte de energia, ao selecionar um fio, você poderá executar uma soldadura altamente eficiente, resultando em soldas de alta qualidade, menos porosidade e baixo respingo.
Tabela 1: Fios solídos para a soldadura por arco de metal de gás de chapas de aço galvanizado.
Nome do fio Diâmetro (mm) Normas AWS Aplição Características
MG-1Z 1.0, 1.2 A5.18
ER70S-G
Peças para carros,
estoque de rolamento,
alojamentos,
maquinaria elétrica
Para a protecção de gás de CO2.
Apropriado para folhas com um revestimento
de zinco até aproximadamente de 60g/m2.
MIX-1Z 1.0, 1.2 A5.18
ER70S-G
Para a protecção de gás misturada Ar+CO2.
A corrente pulsada causa menos porosidade.
MIX-1TS 1.2 A5.18
ER70S-G
com corrente pulsada. Muito menos
porosidade e respingo.
Consumíveis de soldagem apropriados para aço galvanizado
Introdução de nossos produtos GMAW e FCAW pela indústria [1(Português)] [2(inglês)]
