O negócio de soldagem de Kobe Steel oferece aos clientes excelentes produtos e serviços que suportam suas capacidades "Monodzukuri" (inovação do sistema de produção), com o objetivo de continuar a ser a empresa mais confiável para soluções de soldagem total no mundo. De acordo com o nosso mais recente plano de gerenciamento de médio prazo 2016-2020, a automação de soldagem para o setor de construção naval vem avançando como uma das empresas de solução.
Em muitas indústrias, incluindo a construção naval, a falta de soldadores qualificados tem sido cada vez mais preocupante, já que o campo vê soldadores mais velhos se aposentar sem atrair pessoas mais jovens; por conseguinte, a necessidade de trabalhadores multi-qualificados e/ou sistemas de poupança de mão-de-obra é urgente para aumentar a eficiência de produção.
Este artigo discutirá um sistema de soldagem robótica recém-desenvolvido para montagem do casco em construção naval que aumenta a produtividade.
2.1 Sistema de soldagem robótica ARCMAN™
Quase todos os grandes navios de aço foram construídos pelo método de construção de blocos nos últimos anos.
A construção de blocos consiste em dividir um navio planejado em vários blocos, prefabricando os blocos em uma fábrica de montagem de estaleiro (Figura 1) antes fixá-los em uma doca ou numa rampa de lançamento. A pré-fabricação de cada bloco - ou seção de um navio - inclui corte de aço, processamento e acabamento de subconjunto em uma linha de montagem antes que o bloco seja movido para uma doca ou uma rampa de lançamento para a junção bloco a bloco.
A Figura 2 mostra uma vista em perspectiva de blocos unidos e as linhas de soldagem dentro dos blocos (área circundada), que estão localizadas nas porções paralelas (excluindo porções curvas) de um navio.
Figura 1: Esboço esquemático de subconjunto e montagem na pré-fabricação de um bloco para cascos
Figura 2: Vista em perspectiva de blocos unidos e linhas de soldagem dentro dos blocos
O sistema de soldagem robótica ARCMAN™ foi projetado para ser aplicado em espaços fechados dentro dos blocos da parte paralela de um navio. Um arranjo dos robôs ARCMAN™ é mostrado na Figura 3.
Um fator de design importante é que um robô deve caber no espaço estreito dentro de um bloco. Portanto, o novo robô é suficientemente pequeno para ser configurado e é capaz de soldar em um espaço tão estreito como mostrado na Figura 4.
Figura 3: Arranjo dos robôs ARCMAN™
Figura 4: Robô ARCMAN™ e "robot-carry" (conjunto ARCMAN™) de tamanho extremamente pequeno para espaços estreitos
O robô ARCMAN™ de tamanho pequeno é montado em um "robot-carry" que é projetado para ser leve e facilitar o transporte. O conjunto de robô e "robot-carry" (doravante denominado conjunto ARCMAN™) são conectados a um guindaste e podem ser transportados entre os blocos, como mostrado na Figura 5. O conjunto ARCMAN™ é baixado em um bloco até que o "robot-carry" toca na placa inferior. Então o "robot-carry" define sua posição com um dispositivo de posicionamento automático. Posteriormente, o robô seleciona o programa alvo e inicia a soldagem.
Figura 5: Arranjo de robô ARCMAN™ e "robot-carry" (conjunto ARCMAN™) para um bloco
O novo controlador de "Tipo CB" controla o robô de soldagem, tem mais funções, é mais simple de operar e funciona melhor do que os controladores de tipo convencional. Algumas características notáveis incluem a tecnologia de detecção de arco que permite o rastreamento de distorção causado pelo calor de soldagem (uma das vantagens mais fortes do ARCMAN™), a tecnologia de controle de amortecimento de vibração, uma abundância de condições de soldagem pré-instaladas, uma operabilidade mais simples e uma excelente capacidade de resposta da consola de instruções. Os recursos de segurança e manutenção aprimorados, bem como controles deslizantes e posicionadores adicionais que permitem a integração com outros sistemas, aumentam a atratividade do sistema ARCMAN™.
As Figuras 6 e 7 mostram o conjunto ARCMAN™ transportado para um site de aplicação real, enquanto é engatado em um guindaste, e o mesmo, ajustando sua posição com um dispositivo de posicionamento automático depois de ser baixado para uma placa inferior, respectivamente.
Figura 6: O conjunto ARCMAN™ é transportado para um site de aplicação real, enquanto ele está conectado a um guindaste.
Figura 7: Depois de descer sobre uma placa inferior, o conjunto ARCMAN™ fixa sua posição.
As Figuras 8 e 9 mostram a operação de soldagem em um local de aplicação real, respectivamente.
Figura 8: O conjunto ARCMAN™ começou a soldar.
Figura 9: A soldagem do conjunto ARCMAN™ está em operação
2.2 Aplicação do sistema de soldagem robótica ARCMAN™
O sistema de soldagem robótica ARCMAN™ foi projetado para ser aplicado em um espaço encerrado por um membro longitudinal e um membro transversal como mostrado na Figura 10.
Figura 10: Espaço fechado para a aplicação do sistema de soldagem robótica ARCMAN™
Figura 11: Ilustração das linhas de soldagem dentro de um espaço como a Figura 10
A Figura 11 ilustra o espaço confinado mostrado na Figura 6, com Nos. ❶ a ❺ para representar as linhas de soldagem a serem soldadas pelo sistema ARCMAN™.
❶ Soldagem horizontal de filete entre uma placa de fundo e um membro transversal, e entre uma placa de fundo e uma placa de colar
❷ Soldagem de filete ascendente vertical entre a rede de um membro longitudinal do tipo T e um membro transversal.
❸ Soldadagem de filete vertical ascendente entre uma placa de colar e a rede de um membro longitudinal de tipo T.
❹ Soldagem de filete ascendente vertical entre uma placa de colar e um membro transversal.
❺ Soldadagem de filete horizontal entre um reforço e a face de um membro longitudinal de tipo T.
A soldagem de filete vertical ascendente da rede de um membro longitudinal (❷ e ❸ na Figura 11) e a soldagem de filete horizontal de um reforço (❺ na Figura 11), podem tolerar um intervalo de até 5 mm. Em todos os cantos das linhas de soldagem, a soldagem de boxe (veja a Figura 15) é programada para ser aplicada.
2.3 Software de ensino: SMART TEACHING™
Na porção paralela de um navio, muitos membros lineares são instalados em paralelo. No entanto, embora semelhantes, seus tamanhos são tão diferentes que o sistema ARCMAN™ não pode ser programado através de um ensaio típico do robô. Por outro lado, ao integrar os dados de modelos 3D, um método de ensino efetivo foi desenvolvido.
O design usando modelos 3D agora é comum em muitas indústrias, incluindo a construção naval, e foi usado para identificar os membros estruturais problemáticos ou para verificar se um membro interfere com outros membros ou não.
O software de ensino off-line "SMART TEACHING™" desenvolvido para o conjunto ARCMAN™ utiliza os modelos 3D de blocos de navios para o ensino de robôs. O conjunto ARCMAN™ pode facilmente criar um programa de ensino de robôs com os dados de modelo 3D em três etapas:
(1) Carregando os dados de modelo 3D
(2) Selecionando automaticamente a linha de soldagem a ser soldada dentro de um espaço fechado de um bloco de navio
(3) Programação do sistema de ensino do robô
Figura 12: Modelo 3D típico
Os dados de modelo 3D usam o formato versátil "Standard for the Exchange of Product - Padrão para o Intercâmbio de Produtos" (STEP) em vez de CAD para manter a flexibilidade. A Figura 12 mostra um modelo 3D típico.
Para extrair uma determinada linha de soldagem de várias linhas, o programa analisa e aplica a informação de uma certa forma de um espaço nos dados de modelo 3D, utilizando o formato STEP versátil mencionado acima. O programa estuda as formas em cada espaço fechado e reconhece as interseções feitas pelos membros longitudinais e transversais como juntas de solda de filete a serem soldadas.
Os dados de coordenadas em relação à junta, bem como a forma do espaço fechado, são acumulados como dados de informação de soldagem de uma linha particular de soldagem. A Figura 13 mostra como o software exibe os dados de uma linha de soldagem selecionada e a forma de um espaço fechado.
Figura 13: A interface de software mostrando uma linha de soldagem selecionada e a forma de um espaço fechado
Figura 14: Simulação de soldagem do programa de ensino de robôs
O programa de ensino de robôs está preparado da seguinte forma:
(1) Os pontos de início e acabamento de soldagem são estabelecidos, com base nos dados de informação de soldagem.
(2) Os movimentos do robô para realizar a soldagem são preparados.
(3) São inseridos movimentos adicionais, como a sensação de toque correspondente à forma do espaço fechado.
(4) Os parâmetros de soldagem correspondentes à forma do espaço fechado e à posição de soldagem são selecionados.
Depois que o programa de ensino do robô é preparado, o software pode exibir uma simulação do programa (veja a Figura 14).
Como é difícil usar o software para calibrar os erros de posição entre as posições designadas pelo programa de ensino e as posições reais da peça de trabalho, um dispositivo de posicionamento é instalado no "robot-carry".
Uma vez que o programa de ensino foi inserido em cada robô, a soldagem pode ser iniciada a qualquer momento.
2.4 Soldagem
De todas as etapas do processo de construção naval, a montagem exige a soldagem e representa mais de 50% do consumo total de consumíveis de soldagem. Quanto aos consumíveis de soldagem, os fios de fluxo de tipo rutile (FCWs) representam a maior quantidade de consumo.
Os FCW representativos de Kobelco para a construção naval são os DW-100 e
DW-100V. Ambos são para soldagem de "todas as posições", embora o último seja particularmente excelente na resistência de folga na soldadura vertical ascendente.
Uma série de testes que comparam o desempenho desses dois FCW em soldagem robótica para navios revelam que o DW-100 seria a melhor escolha para a soldagem de filete horizontal e de filete vertical, bem como para a soldagem de filete horizontal.
Em um conjunto de testes, o DW-100 apresentou o melhor desempenho em relação à função de rastreamento do arco, que é uma propriedade fundamental na soldagem robótica. Os testes examinaram o rastreamento do arco com e sem inclinação; Resistência à lacuna articular, que é comum na fase de montagem do casco; e também a resistência de intervalo cônico na soldagem de posição vertical.
Em outros testes, o uso de DW-100 resultou em melhor aparência dos cordões de solda. Isso foi verdade para os cordões na conexão entre soldagem de filete vertical e horizontal, bem como na conexão entre soldagem de caixa de filete horizontal e soldagem de filete horizontal (veja a Figura 15).
Figura 15: Conexão de solda entre soldagem de filete de caixa horizontal e soldagem de filete horizontal
Figura 16: Aparência de cordões por soldagem robótica com DW-100
Esses testes mostraram que o DW-100 satisfaz as demandas tanto de soldagem de filete horizontal como de solda de filete vertical, bem como soldagem de filete de caixa horizontal. A Figura 16 mostra a aparência dos cordões por soldagem robótica com
DW-100.
Além de melhorar a qualidade das soldas produzidas na direção vertical ascendente, o aumento da eficiência da soldagem vertical ascendente pode melhorar a soldagem de blocos como um todo, porque ocupa uma grande quantidade de tempo na fase de montagem dos blocos.
Portanto, esses esforços para melhorar a produtividade, encurtando o tempo de detecção que corrige os erros durante a montagem da peça de trabalho, aumentando as velocidades de soldagem e melhorando a qualidade do tratamento das lacunas são um foco de desenvolvimento contínuo. Por exemplo, uma nova função de tecelagem de ida e volta instalada no robô ARCMAN™ combinada com o controlador de tipo CB permite que a tensão do arco seja ajustada em ambos os lados vertical e plano independentemente. Os experimentos de procedimento de soldagem, como estes, contribuirão ainda mais para melhorar a qualidade da soldagem de filete horizontal.
* : FAMILIARC™, nossa designação comercial
Em março de 2014, o Consórcio Internet Industrial (IIC = Industrial Internet Consortium) foi estabelecido por cinco empresas Americanas - AT & T, Cisco Systems Inc., GE, Intel e IBM - para criar padrões relacionados à Internet of Things (IoT). Em seguida, juntou-se a outras empresas e organizações nos EUA, Alemanha e Japão.
Essas empresas visam promover a automação e a produtividade através de operação remota de máquinas, enquanto coletam dados operacionais através de sensores e redes. Outros objetivos incluem o aumento da eficiência operacional e a redução dos custos de manutenção através da análise de dados. Essas tecnologias serão estabelecidas como padrões de fato, eventualmente ajudando a realizar a plataforma em que os dados das máquinas e dos dispositivos de outras empresas estão instalados.
Em outubro de 2016, o IoT Acceleration Consortium (ITAC) no Japão concluiu memorandos de entendimento para a cooperação IoT com o Industrial Internet Consortium (IIC), EUA.
Acredita-se que o Japão acelerará suas atividades visando a realização da próxima revolução industrial através do avanço desses esforços no campo da IoT.
Figura 17: Novos programas no controlador de tipo CB
Kobe Steel também está ajudando a promover o processo de informatização. AP-SUPPORT™, um software para suporte de produção, permite a visualização de dados operacionais, prevenindo erros como paradas de momentos e melhorar a produtividade.
Novos programas foram instalados no controlador de tipo CB que pode reduzir erros de soldagem, acumulando dados operacionais através de monitoramento de arco e capturando detalhes situacionais através do uso de câmeras de monitoramento de produção. A Figura 17 mostra os exemplos desses novos programas.
Este artigo discutiu o sistema de soldagem robótica ARCMAN™ para a fase de montagem do casco na construção naval. O conjunto ARCMAN™ combina um robô de soldagem e um robô que permite a soldagem no espaço confinado e estreito dentro dos blocos com um sistema de ensino de robôs que contém parâmetros de soldagem ótimos e informações de movimento do robô.
O sistema ARCMAN™ pode aumentar a eficiência das operações dificultadas por mão-de-obra limitada e pode melhorar a produtividade em vários estágios de soldagem.
Com o objetivo de permanecer como a principal empresa de soluções de soldagem, continuaremos a desenvolver não apenas a nossa linha de consumíveis de soldagem, mas também a tecnologia de linha de painel, como sistemas de soldagem robótica para montagem de casco e fabricação de subconjuntos.
