Рекомендуем воспользоваться приведенными ниже диаграммами для быстрого расчета расхода сварочных материалов при сварке стыковых и угловых соединений на ферритной стали. Следуйте примерам, в которых цифры отмечены серыми стрелками.
На Рисунке 2 показан расчет расхода сварочных материалов с учетом толщины плиты, вида сварочного процесса, кромочного угла и величины зазора между свариваемыми кромками для стыковых соединений. Для угловых соединений на Рисунке 3 представлен расчет расхода сварочных материалов с учетом величины угла, сварочного процесса и высоты усиления шва. Эти диаграммы были разработаны с использованием расчетов, полученных на основе следующего уравнения для стыковых и угловых соединений при указанных ниже данных.
C = [(A1 + A2) x L x G/E] x 1/10
Где
C: Расход сварочных материалов (кг)
A1: Площадь сектора A1 сварочного металла (кв.мм) ― Рис. 1
A2: Площадь сектора A2 усиления шва (кв.мм) ― Рис. 1
Рисунок 1. Размеры сварных швов (θ в градусах, H, R, S и T в мм)
L: Длина сварного шва (м)
G: Эталонная плотность сварочного металла (7,85 г/см3)
E: Отношение массы наплавленного металла к массе расплавленного металла (%) ―
Покрытые электроды SMAW: 55%
Cплошная проволока / проволока с металлическим флюсом GMAW: 95%
Флюсовая проволока FCAW: 90%
Сплошная проволока SAW: 100%
Рисунок 2. Расход покрытых электродов при сварке SMAW и сплошной проволоки / проволоки с металлическим флюсом при сварке GMAW стыковых соединений.
Рисунок 3. Расход покрытых электродов при сварке SMAW, флюсовой проволоки при сварке FCAW, сплошной проволоки / проволоки с металлическим флюсом при сварке GMAW и сплошной проволоки при сварке угловых соединений SAW.
Информация о проволоках GMAW и FCAW для разных отраслей [1(русский)] [2(английский)]
