При строительстве таких сооружений, как сферические резервуары и сосуды под давлением сварные соединения подвергаются послесварочной термообработке (PWHT), чтобы снизить остаточное напряжение, созданное сваркой, и улучшить показатели изломостойкости и усталостные свойства швов. В условиях растущего в последнее время спроса на энергию эти сооружения стали крупнее и эксплуатируются при более высоком давлении, поэтому в них применяются все более прочные стальные материалы. Чтобы соответствовать этой тенденции, была разработана рутиловая проволока с флюсовым сердечником (FCW) TRUSTARC™ DW-A62LSR для стальных материалов марки HT610 или выше, которая удовлетворяет следующим требованиям:
После сварки:TS≧621MPa (90ksi), vE≧27J при-60℃
PWHT: TS≧586MPa (85ksi), vE≧27J при-40℃
В Таблице 1 показаны типичные химические составы наплавленного металла при сварке с TRUSTARC™ DW-A62LSR.
C | Si | Mn | P | S | Ni | другие |
0.05 | 1.14 | 1.29 | 0.007 | 0.008 | 2.59 | Mo, Ti, B |
На Иллюстрациях 1 и 2 показано соотношение между условиями PWHT и механическими свойствами наплавленного металла.
Иллюстрация 1: Соотношение между разрывной прочностью и Параметрами Ларсона-Миллера (LMTP)
LMTP=T (20+log t).
(T: Температура [K]; t:время выдержки [час])
Иллюстрация 2: Соотношение между поглощенной энергией и LMTP
Результаты изучения влияния погонной энергии (скорость остывания при 540℃ [℃/sec], рассчитанная по формуле Розенталя), на разрывную прочность и поглощенную энергию наплавленного металла в условиях после сварки и PWHT показаны на Иллюстрациях 3 и 4 соответственно.
Иллюстрация 3: Соотношение между разрывной прочностью и скоростью остывания при 540℃ в состоянии после сварки и PWHT в условиях (620℃×8 часов; LMTP=18,7×103)Сплошная линия: после сварки; Пунктирная линия: PWHT
Иллюстрация 4: Соотношение между поглощенной энергией и скоростью остывания при 540℃ в условиях после сварки и PWHT(620℃×8 часов; LMTP=18,7×103). Сплошная линия: после сварки; Пунктирная линия: PWHT
Испытание стыкового сварного соединения проводилось в условиях, указанных в Таблице 2.
Сварочная проволока | DW-A62LSR (1.2mmΦ) |
Основной металл | Сталь марки TS610MPa (толщина 60 mm) |
Измерения кромки |
Позиция и параметры сварки (погонная энергия) |
(1) Нижний шов (1G): 270A-28V (1,2kJ/mm) (2) Горизонтальный шов (2G): 260A-28V (0,8kJ/mm) (3) Вертикальный шов снизу вверх (3G): 220A-24V (2,4kJ/mm) |
PWHT | После сварки & 620℃ × 8 часов (LMTP 18,7 × 10³) |
Температура предварительного нагрева и межпроходная | 90-110℃ и 140-160℃ |
Защитный газ | 80%Ar-20%CO2; 25 liter/min |
На Иллюстрации 5 показаны макроструктуры сварных соединений в позициях 1G, 2G и 3G. Результаты испытаний механических свойств в состоянии после сварки и PWHT показаны в Таблице 3.
Иллюстрация 5: макроструктура сварных соединений (слева направо - позиции 1G, 2G и 3G)
Позиция | Условия послесварочной термообработки (PWHT) | Разрывная прочность | Ударная вязкость | ||||
0.2%PS [MPa] |
TS [MPa] |
El [%] |
Поглощенная энергия (J) | ||||
-60℃ | -40℃ | ||||||
1G | AW *1 | 713 | 748 | 22 | 67 | 81 | |
PWHT *2 | 627 | 692 | 22 | 41 | 61 | ||
2G | AW *1 | 722 | 752 | 22 | 81 | 91 | |
PWHT *2 | 678 | 721 | 27 | 47 | 62 | ||
3G | AW *1 | 640 | 706 | 24 | 61 | 90 | |
PWHT *2 | 619 | 686 | 28 | 31 | 64 |
*1 AW: as welded *2 PWHT: 620℃ x 8 hours
