Porque a soldadura de metal dissimilar é necessária, e como seleccionar os metais de enchimento apropriados ?
Desde épocas antigas, os povos têm juntados os metais dissimilares. Os ornamentos e as bugigangas foram feitos com metais de cores e funcionalidade varias, mesmo que os métodos de ligação usados em épocas antigas fossem muito diferentes daqueles no presente.
Hoje em dia, a ligação de metais dissimilares é indispensável na fabricação e construção de maquinarias e equipamentos avançados. Os tipos diferentes de metais apresentam propriedades químicas, fisicas e metalúrgicas diferentes: alguns são mais resistibles à corrosão, alguns são mais claros, e alguns são mais fortes. A ligação de metais dissimilares é, conseqüentemente, para compor propriedades diferentes de metais, a fim de minimizar os custos de materiais e, ao mesmo tempo, maximizar o desempenho dos equipamentos e maquinarias. Presentemente, os métodos de ligação dos metais dissimilares incluem a soldadura por fusão, soldadura por pressão, soldadura por explosão, soldadura por fricção, soldadura por difusão, por brasagem e a soldagem. Contudo, este artigo discute sobre a soldadura por fusão somente, porque é usada em uma vasta gama de indústrias.
Entre várias combinações de metais dissimilares, alguns podem prontamente ser soldados por fusão, mas outros não podem ser soldados devido às características inerentes de metais particulares. A ligação do aço inoxidável austenítico (que é mais resistible à corrosão) ao aço carbono (que é mais fácil processar e é barato) é uma combinação comum que possa prontamente ser soldada por fusão, desde que o procedimento de soldadura seja apropriado.
No caso de soldadura do Tipo 304 ao aço macio por exemplo, a escolha do metal de enchimento permanece um ponto-chave. Se você usa o metal de enchimento do Tipo E308, o metal de solda diluído com a formação de martensite (que é uma estrutura frágil) pode conter fissuração, porque o metal de enchimento não pode tolerar a diluição por ambos os metais de base. Neste caso, o metal de enchimento apropriado é geralmente do Tipo E309 para aplicações à menos de 427°C (800°F). O procedimento de evaluação da microestrutura do metal de solda diluído do Tipo E309 pode ser feito usando um diagrama de Schaeffler (Fig. 1): o metal de solda diluído conterá aproximadamente 4% de ferrite e sem martensite na matriz austenítica, que é resistible à fissuração.
Fig. 1 - Diagrama de Schaeffler e procedimento (a→b→c→d→e) para a evaluação da microestrutura do metal de solda diluído do Tipo E309 na soldadura do Tipo 304 ao aço macio.
Clique aqui para ver os produtos para soldagem de metais diferentes.
