Como se transfiere el metal fundido en el arco desde la punta del electrodo de metal fundido hasta la fosa de soldadura, determina la manera de soldar en varias posiciones, la cantidad de salpicadura y la calidad de la soldadura. Basados en los estudios usando fotografía de alta velocidad de proceso de soldadura MIG y MAG, la manera de la transferencia de metal fundido puede ser ampliamente clasificada en:
(1) Transferencia globular
(2) Transferencia de rociado
(3) Transferencia de corto circuito
Ambas, las transferencias globular y de rociado son también conocidas como “transferencia de libre vuelo” porque los metales fundidos se transfieren mientras se vuela con el arco. Transferencia de corto circuito sin embargo, es muy diferente porque los metales fundidos penetran la punta del electrodo y el pozo de soldadura en exceso de 50 veces por segundo durante la soldadura – Fig. 1.
La transferencia de corto circuito permite todas las posiciones de soldar y brinda menos salpique, penetración más superficial y menos corte que otras maneras de transferencia de metal fundido.
Debido a la penetración más superficial, la transferencia de corto circuito es usada frecuentemente para soldar hojas de metal en particular las industrias automotrices, y electrodomésticos.
La naturaleza de la transferencia de metal fundido es ampliamente dependiente de la composición de los gases de blindaje, la composición de la aleación del electrodo (cable de soldadura) y los parámetros eléctricos (amperaje de soldadura y voltaje)
Entre las variedades de aceros Kobe de cables de soldadura MIG y MAG, algunos cables son diseñados para soldadura de transferencia de corto circuito. Ellos ofrecen mejor estabilidad de arco, a menores corrientes para la transferencia corto circuito estable. Ejemplos incluyen MG -51 T (AWS A5.18 E70S-6), y MX-100T (AWS A5.20 E71T-1, E71T-1M) para acero suave y acero templado de 490N/mm2.
Haga clic para el detalle de estos productos.
