Productos Principales
Los Productos Principales de esta división se muestran a continuación.
Consumibles de Soldadura
Los productos de soldadura de Kobe Steel son producidos bajo estándares rigurosos y famosos por sus alta calidad estable, que varían desde electrodos cubiertos a alambres de soldadura y flujo automáticos/semiautomáticos con aproximadamente, ocho cientos tipos. La excelencia de su calidad y servicio son altamente apreciados por una amplia área de la industria, adquiriendo reputación, que ningún otro de los competidores siquiera puede alcanzar
Productos de soldadura para aceros inoxidables
Los productos de soldadura de Kobe Steel tienen una magnifica resistencia a la corrosión, calor y diversos ambientes, brindando una gran variedad de usos. Los electrodos cubiertos tienen series NC que muestran ventajas en el desempeño de arcos estables y re-arco. Alambres de centro de flujo, los cuales son altamente eficientes y fáciles de soldar, tienen series de DW inoxidable.
Los productos de soldadura para aceros resistentes al calor y de baja aleación
Estos productos de soldadura han sido aplicados por muchas plantas de energía tales como reactores de desulfurización, contenedores de presión para reactores atómicos y calderos de alta presión y temperatura.
Excelente resistencia a las rajaduras que permite la fabricación de una sección pesada ancha y buenas propiedades mecánicas pueden ser obtenidas después de PWHT a largo plazo. Muchos tipos de productos son preparados para procesos de tipo acero y soldadura.
Robots de soldadura de arco
El ARCMAN posee más habilidad avanzada de soldadura de lo que un hombre posiblemente, puede tener con la ventaja de la alta velocidad y constante calidad de soldadura. Nuestros,
varios tipos de sistemas de robots, de soldadura para la fabricación de columnas de acero, puente, construcción de maquinaria, etc. contribuye significativamente a la soldadura sin intervención del hombre. Nuestro sistema de enseñanza “off line” (fuera de línea), el cual ha recibido alto reconocimiento en la industria, es la culminación de años de experiencia y el saber nunca igualado de procedimientos de soldadura.
Haga clic aquí para ingresar al Sistema de Robótica de Soldadura y Software
