En la soldadura metálica de gas por arco de acero suave y acero de alta resistencia de 490N/mm2 usualmente, se usan mezclas de Ar/CO2 para blindajes de gas además del CO2. La elección de blindaje de gas varía de país en país y de usuario a usuario. En Europa las mezclas de Ar/CO2 son más populares, mientras que en Japón el favorito es el CO2. Los fabricantes de maquinaria frecuentemente usan mezclas de Ar/CO2, mientras que los fabricantes de estructuras de acero prefieren CO2. El resto de este artículo discute las características de la mezcla de blindaje de Ar/CO2 en comparación con el blindaje de CO2.
La característica útil más importante de las mezclas Ar/CO2, típicamente 80% Ar + 20% CO2, es su único mecanismo de transferencia de metal fundido. La mezcla del blindaje de Ar/CO2 permite que la transferencia de metal fundido ocurra a través de una “transferencia spray” a altos voltajes de soldadura a través de una “transferencia globular” en el caso de cables sólidos. La figura 1 muestra la diferencia entre las dos.
La Fig. 1 – Una comparación entre la mezclas de Ar/CO2 y CO2 en el modo de transferencia de metal fundido en soldadura por arco gas metálico con cables sólidos.
En general, la transferencia de spray reduce las salpicaduras, como resultado, incrementa la eficiencia en la deposición (Fig. 2) y mejora la apariencia de la línea de soldadura y dureza de las asperezas.
En el caso de cables de flujo central el tipo de transferencia de metal fundido también depende, en cualquier escala, de las características de los flujos de núcleo, sin embargo el blindaje de la mezcla de Ar/CO2 brinda una transferencia de metal fundido más suave “transferencia spray” Las mezclas Ar/CO2 para blindaje, sin embargo, disminuyen el ciclo de soldadura de la antorcha, pues tienen mayor radiación de arco que en el caso de blindaje CO2. Además, las mezclas Ar/CO2 son más caras.
(B) Eficiencia de deposición vs. composición Ar/CO2
Fig.2 – Efectos de la composición Ar/CO2 en el monto de salpique y eficiencia de deposición de cables sólidos.
Las mezclas Ar/CO2 ofrecen menos salpique y mejor apariencia en la línea de soldadura cuando se usa en blindaje de gas, pero tenga en cuenta el precio del gas y el ciclo de vida de la antorcha de soldadura.
