Le recomendamos utilizar los siguientes diagramas, para obtener una estimación rápida del consumo de insumos de soldadura para soldar juntas a tope de acero ferrítico y juntas de filete respectivamente. Por favor, siga los ejemplos indicados por las flechas de color gris en las figuras.
La Fig. 2 muestra el consumo calculado de insumos de soldadura; en función del espesor de la placa, el proceso de soldadura, el ángulo de ranura, y la abertura de raíz para las juntas a tope. Con respecto a las juntas de filete, la Fig. 3 muestra el consumo calculado de los insumos de soldadura en función del tamaño del filete, proceso de soldadura, y el tamaño del refuerzo. Estos diagramas se desarrollaron mediante el uso de los cálculos obtenidos por la siguiente ecuación para ambas, ranura y juntas de filete de soldadura, bajo las condiciones previas dadas a continuación.
C = [(A1 + A2) x L x G/E] x 1/10
Donde:
C: Consumo de insumos de soldadura (kg)
A1: Área del metal de soldadura de la sección A1 (mm2) ― Fig. 1
A2: Área del refuerzo de la sección A2 (mm2) ― Fig. 1
Fig. 1. Tamaños de soldadura (θ en grados., H, R, S y T en mm)
L: Longitud de soldadura (m)
G: Gravedad específica del metal de soldadura (7.85 g/cm3)
E: Eficiencia de deposición (%) ―
Electrodos revestidos de SMAW: 55%
Alambres con núcleo sólido/metálico de GMAW: 95%
Hilos tubulares de FCAW: 90%
Alambres sólidos de SAW: 100%
Fig. 2. Consumo de electrodos revestidos en el SMAW y de alambres con núcleo sólido/metálico en el GMAW de juntas a tope.
Fig. 3. Consumo de electrodos revestidos en el SMAW, hilos tubulares en el FCAW, alambres con núcleo sólido/metálico en el GMAW, y alambres sólidos en el SAW de las juntas de filete.
Introducción de nuestros productos GMAW y FCAW por tipo de industria [1(Español)] [2(Inglés)]
