O termo“Uranami” é a pronunciação literal do termo técnico japonês de dois ideogramas“裏波”. “Ura” significa literalmente“verso”, e “nami” significa “ondinhas.” “Uranami” é usado para descrever o cordão de penetração saliente no verso do sulco quando é soldado a partir da face lateral do sulco (soldadura unilateral sem materiais de reforço) — Fig. 1.
Fig. 1 - O “Uranami é o cordão da penetração saliente no verso do sulco quando é soldado a partir da face lateral do sulco (soldadura unilateral sem materiais de reforço).
O termo “Uranami” foi usado no campo de soldadura em Japão por algum tempo. Este termo era comum já em 1954, quando o LB-52U foi desenvolvido. O LB-52U é chamado agora o eletrodo “Uranami”, ou um eletrodo coberto de uso exclusivo para a soldadura “Uranami” (soldadura unilateral sem materiais de reforço). O padrão JIS especifica agora o cordão “Uranami”, para significar o “cordão de penetração.”
A soldadura “Uranami” é um dos processos de soldadura unilateral, mas nenhum material de reforço (suporte de aço, suporte refractário, suporte de solda ou suporte de gás) é usado. Conseqüentemente, o eletrodo “Uranami” é pronto para uso na soldadura unilateral sem nenhuma necessidade de preparar o equipamento e material de reforço (suporte e gabaritos do fechamento) - Fig. 2.
Fig. 2 — Processo de “soldadura Uranami”, ou processo unilateral de soldadura sem material de reforço e equipamento no verso do sulco.
O termo “Uranami” pode ser usado para outros procedimentos de soldadura unilateral assim como para a soldadura “Uranami” com um eletrodo “Uranami” na soldadura com arco protegido. Alguns dos cordãos de penetração podem ser chamados “Uranami” em procedimentos de soldadura unilateral com equipamento e material de reforço na soldadura por arco submerso, na soldadura com arames sólidos, na soldadura por arco de gás de tungstênio e na soldadura por arco de eletrogás.
A soldadura “Uranami” oferece um procedimento muito econômico. Permite uma vantagem em termos de menores custos laborais e de material na preparação do equipamento e material de reforço na soldadura unilateral, e para a goivagem por trás das juntas de penetração total. Conseqüentemente a soldadura “Uranami” é muito útil na construção de sistemas de tubagens em fábricas, de oleodutos e de estruturas tubulares.
Contudo, ao executar a soldadura “Uranami”, os soldadores devem usar as técnicas específicas como exposto na coluna de “LB-52U” nesta edição. Para controlar a penetração de raiz, a saliência ou o reforço “Uranami” devem igualmente ser controlados de acordo com as especificações mencionadas.
