Tipo de solda | Símbolo básico de soldadura |
Observações |
Com dupla flange | ![]() |
Com flange única | ![]() |
Sulco quadrado | ![]() |
A solda "Upset", a solda "Flash" e a solda por fricção são incluídas. |
Sulco único V, sulco de duplo V (sulco X) |
Para uma solda de sulco X, desenhe este símbolo simetricamente sobre a linha de referência para a exposição (linha de referência). |
Sulco de chanfro único, sulco de dobro chanfrado (sulco K) |
Para uma solda de sulco K, desenhe este símbolo simetricamente sobre a linha de referência. Desenhe a linha vertical do símbolo no lado esquerdo. A solda "Upset", a solda "Flash" e a solda por fricção são incluídas. |
Sulco J único, sulco duplo J |
Para uma solda de sulco de duplo J, desenhe este símbolo simetricamente sobre a linha de referência. Desenhe a linha vertical do símbolo no lado esquerdo. |
Sulco sulco de U único, sulco de duplo U (sulco de H) |
Para uma solda de sulco H, desenhe este símbolo simetricamente sobre a linha de referência. |
Sulco de alargamento único V, sulco de duplo alargamento V |
Para um sulco de duplo alargamento V, desenhe este símbolo simetricamente sobre a linha de referência. |
Sulco de chanfro de alargamento único, sulco de chanfro de duplo alargamento |
Para uma solda de sulco de chanfro de duplo alargamento, desenhe este símbolo simetricamente sobre a linha de referência. |
Solda em ângulo | ![]() |
Desenhe a linha vertical do símbolo no lado esquerdo. Para soldas paralelas, desenhe este símbolo simetricamente sobre a linha de referência. Para as soldas escalonadas, os símbolos mostrados abaixo podem ser usados.
Tampão, entalhe | ![]() |
Cordão, acabamento de superfície | ![]() |
Para o acabamento de superfície, duplique este símbolo de lado a lado. |
Ponto, projecção, costura | ![]() |
Este símbolo representa as soldas feitas pela soldadura por resistência elétrica, pela soldadura por arco, e pela soldadura por feixe de electrões nas juntas sobrepostas, com exclusão das soldas em ângulo. Para uma solda de costura, duplique este símbolo de lado a lado.Se possível, desenhe os seguintes símbolos como especificado:![]() ![]() |
Artigo | Símbolo suplementar |
Observações | |
Forma de superfície de solda |
Plano Convexo Côncavo |
Seleccione o símbolo convexo para fora da linha de referência. Desenhe o símbolo côncavo para fora a partir da linha de referência. |
Método de acabamento de solda |
Lascamento Rectificação Usinagem Não especificado |
Para o acabamento por rectificação Para o acabamento por usinagem Nenhum método de acabamento é especificado. |
Soldadura de campo Soldadura periférica total Soldadura periférica total de campo |
Este símbolo pode ser omitido onde a soldadura periférica total é óbvia. |
(1) Para soldas no lado oposto ou no outro lado da seta
(2) Para as soldas no lado da seta ou no lado próximo
Perfil da solda | Junta real da solda Símbolo de soldadura |
Soldadura de campo O lado da seta ou o lado próximo |
O lado oposto ou o outro lado da seta |
Ambos os lados | ![]() |
Para uma folga original de 2 mm | ![]() |
Solda com profundidade de sulco de 16 mm, ângulo do sulco de 60°, folga original de 2 mm, e espessura da placa de 19 mm |
Soldas com revestimento protector de aço: espessura da placa de 12 mm, ângulo do sulco de 45°, folga original de 4,8 mm, usinada para o acabamento da superfície |
Solda de penetração parcial: espessura da placa de 12 mm, profundidade de sulco de 5 mm, ângulo do sulco de 60°, folga original de 0 mm |
Profundidade de sulco: 16 mm no lado da seta, e 9 mm no lado oposto; Ângulo do sulco: 60° no lado da seta, 90° no lado oposto; Folga original: 3 mm |
Em ambos os lados: 25 mm Profundidade do sulco, ângulo do sulco de 25°, Raio da raiz de 6 mm, Folga original de 0 mm |
Junta em T com revestimento protector de aço: Ângulo do sulco de 45°, Folga original de 6,4 mm |
Profundidade do sulco: 16 mm no lado da seta, 9 mm no lado oposto; Ângulo do sulco: 45° no lado da seta, 45° no lado oposto; Folga original: 2 mm |
Soldas em ângulo com comprimento de pé diferente em ambos os lados |
Soldas em ângulo com comprimento de pé de 6 mm em ambos os lados |
Soldas paralelas: comprimento de solda de 50 mm, 3 soldas, passo de 150 mm |
